Pues bueno despues de pegarme una semanita haciendo el programita, me place en presentaros un programa en excel para aquellos que pretendan hacer un estudio economico y fianciero de su empresa, o ver tan solo si les es rentable hacerla; os lo subo aqui para aquellos que quieran probarlo y decirme que les parece; aunque hay cosas explicadas en el programa quizas al principio es un poco lioso, pero luego es muy sencillo, si alquien tiene alguna duda que no dude en preguntarlo.
Quizás tiene algun error pues aunque lo he probado mil veces, siempre puede haber algo que no este correctamente, os rogaria me la comunicarais y ya de paso comentarme que os parece; venga un saludo a todos.
P.D: es una modificacion de un programita que encontre por la red, lo digo por si alguno lo ha visto por ahi, y lo amplie a mi gusto.
P.D2:quizas no esta bien ubicado el mensaje, si hay que cambiarlo pues que se cambie si es conveniente
Buen aporte,
Ahora mismo me lo descargo.
Muchas gracias, voy a echarle un vistazo, luego contaré mis impresiones.
marcot82 escribió:Buen aporte,
Juan.Antonio escribió:Muchas gracias, voy a echarle un vistazo, luego contaré mis impresiones.
Ok, ya me contareis que os parece
Joer, con la excel.. :shock:
Esto es para una tarde de invierno lluviosa.. :amo ya te lo has currao..
Por ahora solo la he visto un poco por encima, pero tiene pinta de poder sacarle utilidad..
Muchas gracias. :beso
Parece interesante, aunque sólo para verlo bien hacen falta un par de tardes.
:brindis
Muchas gracias.
Buena currada compañero. Para cuándo el manual de instrucciones? :cunao
Chao
germanot escribió:Buena currada compañero. Para cuándo el manual de instrucciones? :cunao
Chao
UFFFF me lo habia planteado,pero no se, haber si se puede hacer algo en las proximas 2 semanas, jejeje...
Aunque en el fondo es muy facilito vienen explicadas lo basico con comentarios en el programa; basta con introducir datos en las casillas rosa solamente,eso es importante, las demas no.
Espero que os sea util,y el manual pues haber.... jjejeje saludos!!!
Por si te vale de algo, decir que al abrir el archivo a mi me dice que tiene vinculos con otro archivo, algo de una queseria.
raveri escribió:Por si te vale de algo, decir que al abrir el archivo a mi me dice que tiene vinculos con otro archivo, algo de una queseria.
En alguna parte en especial? Porque he estado buscando pero no veo nada, lo unico que el programa lo hice para realizar un estudio de una queseria, que sera por eso.
Al abrir el fichero me dice:
Este fichero contiene vinculos automaticos con otro libro. Desea actualizar este libro con los cambios realizados en el otro libro.
Si le dices cancelar no pasa nada, si le dices aceptar te busca el fichero SIMUACIÓN QUESERIA13MAL, como no lo encuentra le das a cancelar y listo.
raveri escribió:Al abrir el fichero me dice:
ok, ya lo he visto, dandole a cancelar basta,gracias.
Hoy lo he ojeado un poco, pero no suficiente.
Como tengo un asunto entre manos, intentaré aplicarlo como caso práctico, a ver qué tal funciona y qué resultados da, y lo vamos comentando.
Juan.Antonio escribió:Hoy lo he ojeado un poco, pero no suficiente.
Perfecto, si te sale alguna duda de alguna parte del programa o alguna sugerencia para mejorarlo no dudes en preguntarmelo, un saludo, ciao.
Parece muy interesante, pero le falta el libro de instrucciones....o pasar una buena tarde estudiandola.
