Hola, aprovechando que estais con el tema de derivaciones individuales quería haceros una consulta por si pudierais orientarme.
Estoy dimensionando la canaladura por donde van a ir 16 tubos de 40mm (mínimo por normativa endesa) para las derivaciones individuales destinadas a locales comerciales. Resulta que el arquitecto me dice que los quiere meter por un conducto metálico por zonas comunes sobre falso techo, el caso es que según normativa endesa me dispone de unas medidas mínimas para "canaladuras o conducto de obra de fábrica" (norma endesa capitulo 2 tabla 6.2), ¿sabéis si estas medidas serían aplicables a este tipo de canaladura?, la cual no es obra de fábrica, porque si no no se en que basarme para dimensionar adecuadamente el tendido de cables, por ejemplo si solo tengo que tener en cuenta distancia de 5 cm entre tubos y disponerlos en un par de filas, o como disponerlos adecuadamente para ocupar el mínimo espacio posible.
Muchas gracias ante todo.
