SI COLOCAMOS UN CUADRITO JUNTO AL EQUIPO DE MEDIDA EN EL QUE COLOCAMOS EL INTERUPTOR GENERAL DE CORTE CON EL LIMITADOR DE SOBRETENSIONES, LA LINEA QUE UNE ESTE CON EL CUARO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, ¿SERA LIBRE DE ALOGENOS? ¿SE CONSIDERA DERIVACION INDIVIDUAL? ¿O ESTA ES SOLO DESDE EL EQUIPO DE MEDIDA HASTA EL INTERRUPTOR GENERAL DE CORTE PRIMERO? EN EL CUADRO GENERAL COLOCO OTRO INTERRUPTOR GENERAL DE CORTE PERO ENTREE LOS DOS HAY 35M. DE DISTANCIA.
UN CORDIAL SALUDO.
NdelA: no uses bloqueo de mayúsculas. Gracias.
derivación indiviudual es conexión entre contador y cuadro general.
En una ocasión tubimos que hacer algo parecido a lo que planteas porque el instalador se coló 75 metros sin ser libre de halógenos y la solución más rápida fué poner justo detras del equipo de medida un cuadrito con su general, y luego los 75 m de linea a cuadro secundario (antes C.General)
Chao
germanot escribió:derivación indiviudual es conexión entre contador y cuadro general.
Chao
Más que rápida yo diría que algo chapuza, ¿No?...¿Donde esta la protección contra contactos de esta línea?¿Cuando dispare una protección, hay que encontrar el cuadro y rearmarla?
roverman escribió:Más que rápida yo diría que algo chapuza, ¿No?...¿Donde esta la protección contra contactos de esta línea?¿Cuando dispare una protección, hay que encontrar el cuadro y rearmarla?
:yep
:oops: muy chapuza, pero sí se puso general y diferencial en ese cuadrito general.
A grandes males grandes remedios, ¿no?.
Créeme cuando digo que la ÚNICA solución era esa.
¿Y cambiar los 75 metros por cable correcto?
Derivacion individual es conexión entre contador y los dispositivos generales de mando y protección.
De aquí me surge la siguiente duda, aunque yo siempre instalo LH desde el contador hasta los puentes de los magnetotérmicos en el cuadro general, más que nada por el sentido común.
La duda es, a la hora de interpretar la itc-15.
Dice que la DI comprende hasta los dispositivos generales de mando y protección.
¿Se equivocaron y escribieron dispositivos en plural, queriendo decir en verdad que sólo hay uno, y este es el IGA?
¿Estan diciendo que comprenden también hasta la entrada de los automáticos de los circuitos principales?
[/quote]
¿Estan diciendo que comprenden también hasta la entrada de los automáticos de los circuitos principales?[/quote]
La verdad es que no hay que llegar a interpretar la itc-bt-15 sólo leerla tal cual, si nos vamos a la itc-bt-17 habla de dispositivos generales e individuales, si leemos la citada instrucción se entiende que los primeros son los que protegen a varios circuitos, por tanto la DI no llega hasta los dispositivos individuales.
Yo entiendo que la derivacion individual termina en los dispositivos generales de mando y protección. I según la ITC-BT17 éstos son un IGA, un diferencial general, un dispositivo de corte omnipolar destinados a la protección contra sobrecrgas y cortocircuitos, y un dispositivo de protección contra sobretensiones.
Por lo tanto, creo que los 35 metros de que hablas no hace falta que sean libres de halógenos.
Por otro lado, ya que este conductor deja de ser derivación individual, te admitirá mayor caída de tensión, aunque si ya lo tienes instalado no te saca de ningún apuro.
roverman escribió:¿Y cambiar los 75 metros por cable correcto?
germanot escribió:Créeme cuando digo que la ÚNICA solución era esa.
edito: La OCA lo dio como bueno... prometo no volverlo a permitir....
