El REBT no menciona nada acerca de cruzamientos de líneas de distribución de BT con ríos. Supongo que no estarán permitidas por el peligro evidente y por la dificultad de la ejecución. ¿Es así o, en caso de hacerse con conducciones completamente estancas, estarían permitidos?.
Muchas gracias.
El REBT no lo menciona para redes subterráneas, pero sí para las aéreas, supongo que éstas últimas son la solución más factible y menos costosa. Por cierto, ojo con la zona de policía del río.
Y que me deciis de las "perforaciones dirigidas" que se efectuan para efectuar cruces de acequias, autovias o pequeños rios, normalmente con media tensión, pero ¿¿ porqué no para baja tensión ??
¿¿Que normativa hay que seguir en estos casos??
