Apoyo C2000 en acera. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿se puede colocar un apoyo de LAMT (p.ej. un C2000) en acera con un entronque aéreo-subterráneo?
:roll:
:comunidad
¿De quién es la acera?
¿Del Ayuntamiento?
Pues preguntale al Ayuntmaiento.
Normalmente no se debe de poner en acera, poro.... si no hay otro sitio.
me refiero por RAT o algo así...
Por RLAT si.
Pero la acera es suelo urbano, y por normativa urbanista municipal, normalmente no, pero si es en el límite de un sector a urbanizar, y como decia "rafelet" si el ayto te lo permite, pues si.
Supongo que habras descartado la opcion de traer la linea en subterraneo,hoy dia se tiende a desmontar y soterrar lineas aereas en tramos urbanos,por lo que veo complicado la colocacion del apoyo,ahora si lo permiten................
A nivel de RLAT no habría problema, otra cosa es lo que diga el ayuntamiento correspondiente.
El ayuntamiento, y la compañía.
OK, en eso estamos, en obtener el permiso de la suministradora y del Ayto.
