Superfie de vigilancia detectores opticos de humos en techos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
Estoy realizando un proyecto de oficinas y voy a colocar detectores de humos de ambiente cada 60 m2 para superficies de locales mayores de 80m2, y cada 80m2 para superficies menores a 80m2.
A su vez, voy a colocar detectores de humos en techo, ¿alguien puede indicar la superficie máxima de cobretura?
Muchas gracias
Imagino que te refieres a vigilancia de falso techo. Exactamente igual que para los de ambiente.
saludos
Si me refiero para falso techo. En el caso que no tenga ninguna compartimentación en todo el faso techo de la planta, tomaría toda la superficie abierta, ¿verdad?
asanchez escribió:Si me refiero para falso techo. En el caso que no tenga ninguna compartimentación en todo el faso techo de la planta, tomaría toda la superficie abierta, ¿verdad?
Correcto.
saludos
Por curiosidad. ¿En que tipo de uso estás diseñando el sistema de detección?
Estoy diseñando unas oficinas de dos plantas de unos 1100 m2 entre las dos, y más de 5000m2 contruidos en todo el edificio.
Muchas gracias.
saludos
Buenas, otra dudilla.
En los aseos y vestuarios, se deben colocar detectores?
asanchez escribió:Buenas, otra dudilla.
En vestuarios SI
En aseos de superficie inferior a 2m2 y no utilizados como almacén de materias combustibles NO
saludos
¿Dónde has leido eso Tama?
23007-14:1996?
no lo veo
A.5.3.6 Zonas que no requieren cobertura. Salvo que existan requisitos especiales, puede considerarse que algunas
áreas tienen un riesgo tan bajo de incendio, que no necesitan protección, incluso en sistemas de Clase 1 o Clase
2. Tales áreas pueden incluir:
– locales reducidos (de hasta 2 m2) utilizados para fines sanitarios, a condición de que no se utilicen para almacenar
materiales o desperdicios combustibles;
– conductos de cables con secciones transversales inferiores a 2 m2, siempre y cuando estén adecuadamente protegidas
contra el fuego e ignifugadas donde atraviesen suelos, techos o paredes;
– muelles de carga descubiertos;
– locales protegidos por sistemas automáticos de extinción y separados de otras áreas por elementos constructivos
resistentes al fuego (siempre y cuando otras normas no exijan la detección de incendios);
– huecos que:
– midan menos de 800 mm de altura; y
– midan menos de 10 m de largo; y
– midan menos de 10 m de ancho; y
– estén completamente cerrados con material incombustible; y
– no contengan materiales inflamables; y
– no contengan cables relacionados con sistemas de emergencia (salvo que el cable pueda resistir el fuego durante
30 min como mínimo);
– huecos de escalera, no destinados a contener materiales inflamables, que estén en su propio compartimiento de
incendios y que no formen parte de una vía de escape.
Gracias tocayo
correcto.
saludos
