Estaba yo aquí rellenando unas hojas de Iberdrola de CGP, LGA´s y DI para unos bloques de edificios y me pone en una casilla tipo de ICP.
Alguien sabe que hay que poner ahí:
Si son cuadros de viviendas de estos que son para ICP+28 huecos , que tipo de ICP es??
Muy bien, ¿puedes arreglar el enlace?
No es lo q te puse CCE-ICP 32, para hasta 40 A y CCE-ICP 40 hasta 63 A, el numerito es el diametro máximo del tubo que puede entrar.
Esto sería para cuadros empotrados con el ICP en el mismo cuadro, que es lo q quiere decir CCE.
El enlace anterior no se si os dejara entrar sino buscar NI 76.53.01
aquí:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/n ... .asp?BT=on
