Ignifugar muro de hormigón (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Gracias Sir Maky
Hola de nuevo, sigo dandole vueltas a lo del trasdosado :ein
Para el muro de hormigón en el que se quiere conseguir REI-180, he estado buscando soluciones y lo más aparente que he encontrado ha sido uno de promat, aunque dice que está diseñado para aumentar la resistncia al fuego de paredes de ladrillo hueco.
http://www.promat.es/var/plain/storage/ ... 6196fe.pdf
pagina 7 de 8
Según entiendo, se supone que hay que hacer un muro de bloques de hormigón y ahí instalar el panel.
¿estoy en lo cierto?
¿Importa que la pared sea de hormigón?
¿alguien puede ayudarme? ¿Sir Maky?
Muchas gracias
Yo en caso de incendio prefiero estar detrás de una parede de 10 cm de hormigón que de 12 de ladrillo.
La 08.05 te vale sobradamente.
No digo mas.
(habla con algún técnico-técnico de promat)
Última edición por Sir Maky el 07 May 2008, 12:42, editado 1 vez en total
Un muro de hormigon de 10 cm como no lo armes con acero corrugado del 8 no se como coj. lo vas a hormigonar luego...
Gracias por contestar.
Yo pensaba lo mismo Sir Maky, si vale para un muro de ladrillo con mas razon valdrá para uno de hormigón.
En cuanto a lo del muro de cerramiento, es un muro de panel prefabricado de hormigón armado. Está armado con doble mallazo de varillas de acero de 4mm de diámetro, formando cuadrícula de 20*20.
¿No puede ser?
