Tengo un grupo de adosados (23) que comparten el garaje. La toma de tierra la puse común también con cable desnudo y picas necesarias alrededor del muro del garaje; en frente de la puerta de cada adosado, en el jardín de cada vivienda saqué una punta de cable desnudo conectado a la red de tierras.
Por otra parte dejé también en cada adosado una punta de cable desnudo en el foso del miniascensor que lleva cada adosado.
La duda es la siguiente: dónde engancharíais el conductor de protección?
Opción uno: del extremo que tengo en el foso del ascensor lo llevo hasta una caja estanca con puente de comprobación y de ahí al cuadro de la vivienda.
Opción dos: tomo el extremo del jardín, lo llevo a la CGPM y de ahí por la D.I. hasta el cuadro.
Qué haríais?
opción 2, pero, no tienes ¿centralización de contadores?
Yo también elegiría la opción 2. :saludo
Gracias por vuestra opinión.
No hay centralización. Puse una CGPM por cada dos adosados.
