Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Os explico mi caso:
Tengo una escalera para acceso a garaje de 2 escalones.
La escalera es ascendente como evacuacion.
Desde el sentido de entrada cuando termina la escalera, puedo colocar la puerta o necesito meseta?
La segunda preguna es, donde pone que la puerta no puede abrir hacia interior garaje?
triton escribió:Os explico mi caso:
Creo que puedes colocar la puerta sin meseta, siempre que la puerta abra hacia el exterior... Una puerta nunca puede barrer la superficie de escalera, CTE, 486-97... por ahi tiene que venir. :brindis
Definición de Vestibulo de independencia:
Las puertas de acceso a vestibulos de independencia desde zonas de uso Aparcamiento o de riesgo especial, deben abrir hacia el interior del vestibulo.
raveri escribió:Definición de Vestibulo de independencia:
Cierto, no se por que estaba pensando que era la puerta exterior... :oops:
Eso no es una escalera, es un conjunto de peldaños.
La puerta si es exterior, no tenia pensado poner vestibulo previo.
triton escribió:La puerta si es exterior, no tenia pensado poner vestibulo previo.
Entonces nos hemos liado por esta frase:
"Desde el sentido de entrada cuando termina la escalera, puedo colocar la puerta o necesito meseta?".
Entiendo que si te refieres a puerta exterior no necesitas vestíbulo previo, y la puerta debe abrir hacia afuera, nunca barriendo los escalones.
