Hola a todos;
¿Teneis conocimiento de algún reglamento,normativa,norma une,...etc,a nivel local o nacional que me indique cual es la altura mínima de montaje de luminarias (que no son de emergencia) en garajes de uso particular (los de un edificio de viviendas)?
Gracias y saludos.
en algunas ordenanzas municipales la fijan de manera indirecta al fijar la distancia suelo a techo libre, es decir la distancia a suelo no desde el forjado sino decualquier elemento no empotrado en el techo como luminarias, tuberías, canalizaciones, etc.
Atendiendo al punto 1.1 del CTE-SU2, que me fija la altura libre de paso en zonas de circulación, como mínimo, en 2100 mm en zonas de uso res-tringido y 2200 mm en el resto de las zonas, nunca las pondría a menos de 2200 mm del suelo. Esto sin contar con el Plan General de Urbanismo del municipio de turno.
Casi todos los PXOU que he consultado ponen tambien como 2.20 la altura minima libre para los garajes.
