Edificio con Centro de Transformación (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, tengo una serie de dudas que a ver si me podeis resolver:
1)¿el trafo puede hacer de c.g.p.?
2)¿Existen trafos normalizados..sabeis cuales?
3) La L.G.A. es subterranea, por lo que admite hasta 400A, pero los contadores no admite más de 250A, entonces por las lines no irá más de esa intensidad no??
4)¿Tengo Acometida de B.T.?
SALUDOS!!!
Platon escribió:Hola, tengo una serie de dudas que a ver si me podeis resolver:
SALUDOS!!!
1- Te refieres al CBT, yo entiendo que sí.
2-sí, ver normas particulares endesa (tu zona)
3- Depende de la carga
4-si, cbt
..entonces a la salida del trafo vendria acometida, luego caja general de protección y luego l.g.a. a contadores.
Cuando he dicho que si tendria una intensidad de 250A, me referia a como máximo!
Saludos y Muchas gracias!
uff yo tengo dudas todavia entonces se pone proteccion mediante interruptor automatico o mediante fusibles??
