CROQUIS DE TRAZADO PROYECTO ELÉCTRICO El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola. Me gustaría saber donde puedo encontrar un croquis de trazado tipo para instalación eléctrica en viviendas. Plano y memoria.
gracias.
MIRA EN LA GUIA TECNICA DE APLIACION DEL REGLAMENTO ELECTRICO DE BAJA TENSION RD 842/2002 EN LA ITC 25,26 Y 27. :D
Busco vistas en 3d o alzados de habitaciones, pasillos, aseos y cocinas, similar a lo que la guía en su primer capítulo tiene.
Te repito que busques en el foro, que un compañero adjuntó un doc bueno. ;)
LLEVO TODA LA MAÑANA BUSCANDO Y NO LO ENCUENTRO.
Pablo, si pones "alzados" en el buscador, sale a la primera.
pablogf escribió:LLEVO TODA LA MAÑANA BUSCANDO Y NO LO ENCUENTRO.
Creo que el amigo MAZINGER se refiere a este post:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=844
Lo único que en el el Administrador nos remite a la sección de instalaciones eléctricas del apartado de recursos del portal, puesto que ya está colgado allí el documento en dwg al que hace referencia MAZINGER.
En cualquier caso , te adjunto un enlace de lo que creo estas pidiendo:
http://centros.edu.aytolacoruna.es/iesa ... yruben.htm
Te me has adelantado por poco Antonio. :comunidad
Gracias. Supongo que os referís a detalles pat y mecanismos.
