me he fijado en las fabricas de hormigon que son moviles, se desplazan segun necesidades de produccion.
Los cables a pesar de ir por la intemperie no van bajo tubo dado que en cada desplazamiento nuevo, a planta puede adquirir una disposición nueva...qué tipo de cable será??? , no debería ir bajo tubo por "local mojado=intempeire"
:comunidad
cesarcaracol escribió:me he fijado en las fabricas de hormigon que son moviles, se desplazan segun necesidades de produccion.
:comunidad
Puede ser cable al aire si tiene IPX4, para el cable y todo el conexionado (entradas en cajas y demás). Y cable armado si hay riesgo mecánico.
como compruebo eso? en los cables me aparece la tipificacion adecuada pero no me indica nada de los IP...o si???
Podriais poner algun link???
:brindis
¿no deberían ser cables aptos para uso movil DN-F o similar??
