Tengo alguna duda con la potencia de calculo de una instalación. Calculo la potencia de cada circuito aplicando factores de sobredimensionado (1,25 para motores etc.,) pero luego no se si para determinar la potencia de cálculo del subcuadro que engloba estos circuitos tengo que realizar la suma directamente de todos los circuitos, o si tengo que aplicar algun factor de simultaneidad que rebaje esta cifra.
Es decir el cableado que alimenta el subcuadro se dimensiona pensando en que van a funcionar todos los circuitos??
davidxd escribió:Hola,
Eso es a tu criterio, si no estas en Viviendas, en cuyo caso ya viene regulado en la ITC.
Normalmente se suele poner 1 para alumbrados y 0,6 para fuerza.
Por cierto, los dle 1,25 para motores, solo se hace con el Motor de MAS potencia, al resto no.
Una vez hecho esto, calculas la sección y la protecciones.
