Tengo que calcular una instalacion climatizacion para un recinto industrial (con oficinas) y me preguntaba cual es la norma a seguir???
Trengo poquisimo tiempo y necesito saberlo para ir a tiro fijo!!!! :comunidad :comunidad
¿Vas a calcular una instalación de climatización y no sabes que normativa le afecta? :shock: :shock: :shock:
¿Te suena el RITE?
Lo primero el RITE y el CTE y después todas las demás. No hay una norma que te diga todo.
Pa mi que estás un pelín perdío, maxo.
Lo primero es cogerte el CTE, Ahorro de Energía, y ver en qué zona climática estás. Hay una tabla en el Anexo que te lo dice, dependiendo de la altitud de la capital de provincia en donde estés se hace una corrección. Con la zona seleccionada te vas a las tablas del documento y verás los valores de los coef de transmisión máximos permitidos para cerramientos, ventanas, etc. Con esos datos deberías hacer un cálculo de cargas de tu edificio, según las orientaciones de los cerramientos y con las cargas que tengas dentro (personas, iluminación, equipos, etc) Esto se suele hacer con ayuda de algún programa de cálculo de cargas, los hay gratis. Una vez que tienes las cargas procedes a elegir las máquinas según la potencia sensible y latente que hayas obtenido y según el sistema que hayas elegido, Climatizadores en cubierta, o un VRV, o climatizadores aire primario + fancoils, o anillo de transferencia con torre de refrigeración + caldera,...o, o, o.
Yo también intento vivir del aire, pero es complicado este mundillo.
Ya no lo necesito. Realmente era una duda que tenía una compañera...le toccaba hacer ese cálculo y no teníamos ni idea de la normativa a seguir (cte fijo el resto....) dudaba entre varias normas...mi mundo es el del calculo de estructuras y flojillo asi que... :roll:
Gracias por la premura mostrada en las contestaciones. Espero algún día poder echaros una mano :brindis
:saludo :usuario :saludo
