Alguien me puede decir como se obtienen los siguientes parámetros:
-Icu : intensidad de corte último del dispositivo (creo que es un dato del dispositivo de protección, una vez lo eliges en función de la intensidad que circula por el cable)
-Ics : intensidad de corte en servicio (creo que debe ser igual a la Icu)
-Icc (max,min) :
-Tcable CCmax,CCmin: valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito.
-Tp CCmax,CCmin: tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
Te aconsejo que mires el artículo Información General que se incluye dentro de la obra de Julián Moreno Clemente. Puedes descargarlo desde Artículos Técnicos.
