Calculo del vaso de expansión sistema solar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Podriais decirme ¿Como se calcula el volumen del intercambiador de placas para el cálculo del vaso de expansión?
Para los intercambiadores de placas lo mejor es preguntar al fabricante, se que si le pides las características al fabricante te puede dar el volumen de acumulación del modelo que le pidas. Porque incluso si te vas a los catálogos, lo normal es que te ponga la superficie de intercambio pero no el volumen de agua que almacenan.
Si no dispones del dato por parte del fabricante, se puede tener una referencia del volumen sabiendo la categoria de intercambiador que tenemos, ya que segun el RAP ITC 13:
"Los ICP se clasifican en las siete categorías definidas como a continuación se detalla, en función de las características del fluido que vayan a contener y de su potencial de riesgo, definido como el producto de la presión de diseño en bar por el volumen total contenido en ambos circuitos expresado en dm3."
