-  08 Nov 2008, 02:47
					 #124749
								Número de circuitos	Coeficiente de simultaneidad (kS)
De 2 a 3	                        0,9
De 4 a 5	                        0,8
De 6 a 9	                        0,7
>9	                        0,6
Alumbrado siempre kS=1
Con esa tablita te haces una idea y luego echas un ratito viendo los receptores que pueden funcionar al mismo tiempo en el peor de los casos.
Por ejemplo:
Yo pondría funcionando al mismo tiempo todo el aire acondicionado, todo el alumbrado, si tienes aula de informática, añade por tanto todos los ordenadores, luego haces una estimación de las tomas de varios usos con la tabla de arriba poniendo unos 2200 W por circuito (no más de 4 ó 5 tomas por circuito)
Luego dale muchas vueltas en dias diferentes o momentos del dia diferente.
Con eso terminarás ajustándo la potencia o realizando una cosa muy rara jeje
					Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton
'los problemas ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman'
El avatar dice: Cuando todo va mal... recuerda que todo puede ir peor
