Hola!
Alguien sabe que dispone el nuevo reglamento de gas referente al cruce, paralelismo o proximidad con una línea subterránea de Baja Tensión?
El análisis con respecto a lo que se cita en las normas técnicas de compañía así como en el REBT 2002 ya lo he realizado, pero no encuentro nada en el reglamento de gas...
Alguien me puede ayudar?
El nuevo reglamento dispone que apliques las normas UNE correspondientes, y estas dependen de si estas preguntando acerca de tubería enterrada en una instalación receptora, o en una red de distribución y de cual es la presión máxima de la canalizació si hasta 5 bar, entre 5 y 16 o mayor de 16.
Si aún no lo has resuelto e indicas los datos concretos te lo especifico.
Hola.
Normalmente las compañias electicas, (Si es tu caso, el de cesion de la LSBT), en sus proyectos tipo especifican las medidas a doptar, (Siempre segun UNE) ante un cruce por una canalizacion de gas.
Tambien es aconsejable que te pongas en contacto con la compañia de gas, aunque al preguntarles esta pueda solicitarte mas que lo que indica la UNE.
