Buenas,
Estoy con un caso en que tengo que calcular la carga de fuego de una nave frigorífica con unos paneles sandwitch PIR y nececisso el poder calorífico de éstos.
Estos estan compuestos por poliisocianurato. Aqui pongo una breve explicación par quine no conozca el material.
"2.1 Poliuretano / Poliisocianurato (PUR/PIR)
Los componentes principales de las espumas de poliuretano y de poliisocianurato son:
• Poliol
• Isocianato
• Un agente de expansion
• Un activador para controlar la reaccion
Las espumas de poliisocianurato (PIR) difieren de las espumas de poliuretano puro (PUR) solo en la relacion de mezcla de los componentes, esto es poliol e isocianato.
Esta relacion es de aproximadamente 100:150 en comparacion con el 100:100 para el PUR. Por lo tanto, hay mas isocianato en el PIR que en el PUR. "
Si alguien puede aportar un poco de luz al respecto será de gran ayuda.
Habitualmente utilizo 25 MJ/Kg tanto para espuma de PUR como de PIR. No obstante, puedes encontrar las referencias de poderes caloríficos en esta tabla: http://www.redproteger.com.ar/poder_cal ... _f_g.htm... Si precisas un dato más preciso, te recomiendo que contactas con el fabricante del panel.
