por pichilulu - 31 Mar 2011, 17:20
Perfil básico de usuario
#263527
Hola!
Estoy haciendo el PFC y tengo algunas en cuanto al cálculo de mi estructura. Se trata de dos naves de distinta longitud:una a dos aguas de 66 m y otra adosada de 48m a un agua siguiendo la pendiente de la anterior. El cerramiento será de bloques de hormigón hasta los 2 m y luego chapa prelacada.Según he leido en el foro, primero calculo cada una por separado y luego de forma conjunta extrapolando perfiles y modificando cargas.
Los datos de la nave más larga son:
longitud total:66m
anchura:27m
altura pilares:5m
altura cumbrea:7.7m
separación pórticos:6m
Obtengo unas correas ZF 225 x 3 separadas 1.33m y unas correas en laterales ZF 160 x 2.5 separadas 1.20m.
Tras exportar, introducir pilarillos hastiales, cruces de san andres,vigas de atado entre pórticos,limitar flechas y determinar coeficientes de pandeo, me bloqueo con el pandeo lateral.
Primero he calculado la estructura desactivando el pandeo lateral para hacerme una idea de los perfiles que necesitaba: dinteles IPE400 acartelados 2m y pilares HEB240 con cartelas inicial y final de 1.7 y1.5 respectivamente. En hastiales IPE200 en dinteles y HEB 180 en pilares y pilarillos.
Ahora la voy a calcular teniendo en cuenta el pandeo lateral y por lo que he entendido de otros post, en dinteles en el ala superior pongo como separación entre arriostramientos la separación de las correas (1.33m) y en el inferior tornapuntas cada dos correas(por tanto separación de 2.66m) y en los pilares???es necesario activar el pandeo lateral??no quedan suficientemente arriostrados con los bloques de hormigón y las correas laterales??es la separación entre estas correas laterales la que tendría que tomar como separación de arriostramiento del ala inferior??
Espero impaciente que alguien me ayude!!!
Perdonad por el rollo y
Gracias por vuestra colaboración[quote][/quote]
longitud total:66m
anchura:27m
altura pilares:5m
altura cumbrea:7.7m
), si están colocados entre alma y alma.
Debes eliminar la opción de arriostrar el pilar a pandeo, puesto que ese tipo de bloques no arriostra nada de nada. Si puedes considerarlos autoequilibrados.
y ahora me encuentro en otro problema. He estado leyendo muchos post sobre juntas de dilatación o meter otra hipótesis de carga para tener en cuenta las acciones térmicas y al ser un PFC me decanto por la junta doblando el pórtico central (a 30m). He calculado el incremento de longitud que tendría por resistencia de materiales:AL=0,0012cm/mºC x 60,25ºC x 66m =4,77cm. Sería esta la distancia que tendría que dejar entre los dos pórticos doblados? Había puesto una viga de atado entre cabeza de pilares, que ocurre con ella tras la colocación de la junta?
