smartphone libre por unos 200€ ¿ocasión? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
http://tiendas.mediamarkt.es/p/movil-in ... co-1271710
El que os comentaba es este. Huid de el!
catiana escribió:http://tiendas.mediamarkt.es/p/movil-ingo-4gb-dual-sim-red-3g-blanco-1271710
Es que por ese precio, es casi imposible encontrar un Smartphone decente.
Pues cualquier Lumia, con pantalla mas pequeña mejor que este.
me estoy enamorando de esto... Batería de las de toda la vida de esas que cargas una vez a la semana, 3.5 G, dual sim, correo y whatsap... calidad Nokia de esa que el telefono se cae, se desarma en mil trozos, lo vuelves a armar y a funcionar....para mi, el teléfono definitivo si hablas mucho y tienes una tablet para trabajar...http://www.fnac.es/mp3235389/Telefono-m ... r-Amarillo
Yo tengo un Huawei Ascend G620-S libre.
http://www.huaweispain.com/smartphones/ascend-g620s/
Me lo compré en una oferta de Yoigo libre por 109 €, ahora creo que está a 139€ . Yo le doy bastante caña al movil para trabajar y me va muy bien.
Dos pegas:
- El gps no va muy exacto (no te vale para el sports tracker y cosas así aunque para conducir si).(Ieer la ventaja)
- No tiene giroscopio (no puedes hacer photosphere)
Una ventaja:
- El Servicio de Atención al cliente de Huawei se está metiendo en los foros a atender directamente dudas de los usuarios y a reportar a la marca problemas. Al principio teníamos un problema con que se reiniciaba aleatoriamente y al reportarlo a Huawei se dieron cuenta de que era un problema con el NFC y lo corrigieron con una actualización. Lo del GPS esperemos que lo solucionen pronto
CorreCaminos escribió:Una pregunta: ¿Qué importancia tiene que el teléfono pueda tener acceso a red 4G o no? ¿Es algo relevante?
Por ejemplo entre estos dos el primero tiene acceso a 4 G y sin embargo el segundo es el doble de potente aunque no tiene acceso a 4G, los precios no son muy dispares:
http://www.pccomponentes.com/bq_aquaris ... negro.html
http://www.pccomponentes.com/bq_aquaris ... libre.html
Obviando el precio yo preferiría el segundo porque es más potente, aunque no tengo claro si se me quedaría obsoleto por no ser 4G
Por otro lado, ¿qué relevancia tiene que un teléfono venga con Android 4.4 y no el 5 loliloop ese?
Lo del 4G, pues primero mira si por la zona por donde te mueves tienes cobertura 4G...porque sino no le vas a sacar provecho...y luego depende del uso que vayas a hacer, si es primordial para ti
tener conexión de alta velocidad...aunque claro el otro no tiene 4G pero es Octa-Core....yo directamente me fui por el 4G.
Luego el Lollipoo 5.0 se supone que es más rápido/eficiende que el kit-kat 4.4. Aunque hay terminales que vienen con el 4.4...pero dispondrán de actualización a 5.0.
CorreCaminos escribió:Para qué sirve lo de la conectividad NFC de un móvil? Qué interés tiene que tenga esa posibilidad?
Vale, ya lo he visto aquí:
http://www.xataka.com/moviles/nfc-que-e ... -que-sirve
De momento no lo veo demasiado importante, dentro de un tiempo si se extiende su uso ya se verá
Es un protocolo que sirve para varias cosas
Puedes intercambiar datos entre móviles que tengan NFC mucho más rápido que mediante bluetooth, pero los principales usos son otros
Uno es el pago con el móvil, que utiliza este protocolo
El otro es que puedes utilizar "etiquetas NFC" para automatizar tareas
Si esquías funciona igual que los forfaits modernos. Si pasas con el movil al lado de la etiqueta puedes programarlo para que haga determinadas cosas. Por ejemplo: puedes poner una etiqueta en el coche para que cuando entres, se active el bluetooth para el manos libres. Lo mismo para el wifi en casa... las posibilidades son infinitas.
Las etiquetas no son muy grandes (las que yo conozco son redondas de unos 3 cm de diámetro) y se pueden comprar por internet por muy poco dinero
como você opção com compra UMiDIGI X
Umidigi X recebeu um display AMOLED de 6,35 polegadas, sistema de chip único Helio P60, 4 GB de RAM LPDDR4X e 128 GB de memória flash interna. A câmara tripla está equipada com sensores de imagem com uma resolução de 48, 8 e 5 megapixels. No painel frontal há uma câmera selfie de 16 megapixels.
A capacidade da bateria é de 4150 mAh, e há suporte para carregamento rápido de 18 watts. Umidigi X está equipado com um módulo NFC.
Mais informações aqui. - https://www.deviceranks.com/es/phone/16043/umidigi-x
A ver, lo importante es que el móvil esté en buenas condiciones y la compra tenga alguna garantía de reparación si se estropea a los dos días
:disguise :pausa
