Hola a todos.
Me piden realizar un certificado de instalación eléctrica o boletín, para una zona infantil de un bar y tengo varias dudas. Para que os hagáis una idea, se trata de un bar que tiene un local cerrado y que lo usan como zona infantil con juegos, etc.
El bar no se clasifica como local de pública concurrencia ( ya que el aforo es pequeño, y no cumple con el que pide el REBT), por lo que no haría falta ni proyecto ni nada, pero tiene una zona en que los cables ( mangueras 450/750V) no van entubados, van grapados por la pared, según el REBT si se admitiría este tipo de instalación, siempre que no estuviese clasificado como publica concurrencia o se me escapa alguna cosa con los bares?
La otra duda que tengo es que a mi solo me piden actuar sobre ese local no sobre el resto del bar y no se como enfocarlo, no se si hacer un certificado sin mas diciendo que el local cumple con el REBT, o si por el contrario la actuación debería ser en todo el local y emitir un boletín de instalación de todo el local.
Según entiendo es un bar que tiene una zona de juegos...pública concurrencia....(independientemente del aforo).
Y llevaría proyecto...ampliación de local pública concurrencia.
osca escribió:El bar no se clasifica como local de pública concurrencia ( ya que el aforo es pequeño, y no cumple con el que pide el REBT), por lo que no haría falta ni proyecto ni nada,
Como te han dicho.. un BAR, siempre es LPC, con independencia de su aforo..
ITC BT 28, punto 1
poco más que añadir a lo que te han dicho, con el nuevo reglamento un BAR siempre LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA, otra cosa es si el bar esta realizado y legalizado con el rbte del 1973, entonces la parte del bar, y sólo y cuando siempre que tenga la categoria de bar y solo bar, tanto en el boletin del momento sólo figure como bar, podrá estar exento de cumplir lo marcado en la ITC-025 , que es la que le correspondía en su momento, pero si ya es cafetería, restaurante, asador, etc, entonces aunque sólo entre 1 persona, LPC. Y lo nuevo por estar en UN BAR, lo que te han dicho los compañeros, proyecto y boletin nuevos.
Se siente.
En realidad es una sidrería, pero voy a enterarme de como esta dado de alta.
La sidrería es bastante vieja y probablemente le sea de aplicacion el antiguo reglamento, pero creo que no tienen boletin.
En industria se.podría mirar si ellos tienen una copia?
Yo no veo mucha diferencia tecnica entre sidreria y bar. Seguramente te pidan todo lo que ya te han dicho.
Y como sea una sidreria tocha....pues ala. Suministro complementario.
Y necesitas un aumento para los crios?
Yo tuve una vez una entre manos, menudo marron, pa tirar el caserio abajo....al final no hice el curro claro. No se que le pasaría al hombre.
Es una sidrería pequeña, tendrá como unos 30 años.
Ya hablé con él y me dice que cree que está dado de alta como bar y otros, de todas maneras él va a hablar con el dueño para pedirle el boletín, pero me imagino que ni sabe lo que es ni donde lo tendrá. Se podría pedir una copia a industria?
También piden una memoria que justifique el CTE ( el ayuntamiento piensa que se reformó el local para hacer una sala de juegos, pero en realidad era un almacén con instalación eléctrica, puertas, ventanas, etc ya ejecutado) que no se lo puedo justificar que como que el local ya existía que no se hizo ninguna actuación ( solo pintarlo).
Por último pide que cumpla con la normativa que sala de juego infantil, he buscado y no encuentro ninguna normativa al respecto.
A ojímetro diría que tienes un marrón. O mejor, lo tiene el promotor, pero no lo sabe, porque tampoco tu te has dado cuenta.
Entiendo que el boletín te lo piden porque quiere aumentar la potencia contratada.
Lo que haría yo:
Pide un recibo de luz, si el CNAE es de bar (alegrate!). Pide una OCA periódica. La OCA dirá todo lo que está mal (y el malo no serás tu). Haces el proyecto de la ampliación, que puede ser una toma trifásica de 32 A con el REBT 2002. OCA inicial de la ampliación y listo.
Si en el recibo de luz el CNAE no es bar: Proyecto, instalación nueva (enterita) con REBT 2002 y OCA.
Respecto al ayuntamiento, vete a ver al técnico y miráis el expediente existente. Se verá lo que hay y lo que no. Y si no os ponéis de acuerdo, haces lo que él diga y buena cara.
Si no hay expediente, más a favor del técnico.
Suerte!
No se va a aumentar potencia, se quiere legalizar un local de juegos infantil ya existente, que hizo el anterior inquilino y para ello le piden el boletín, como lo hubiese echo mi cliente.
Si el cnae es de bar y por lo tanto no es publica concurrencia, para que pasar una oca periódica?
¿Porque dices dos veces que un bar no es pública?
copi de la itc 28
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:
- Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías
- Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos
surkaster escribió:¿Porque dices dos veces que un bar no es pública?
Es por que si esta la instalación por el del 73, no tenia esa clasificación,, entonces, si encuentran... y el CNA coincide, podría librase, como le dice en el post anterior..
PERO.. por mas que OSCA "no lo vea" .. habiendo habilitado en el interior del establecimiento una zona infantil y no teniendo esta "papeles" ni siendo parte de la instalacion original... yo no veo mas opción que pasar eso por el 2002, por lo menos la parte ampliada... y eso implica proyecto, y OCA..
Los pasos "alternattovos" dan mucho juego.. pero todo tiene un limite... , : Lo que no vale decir es: esto ya estaba hecho.. y es del 73.. no lo toco.. , .. Ok.. vale.. y lo nuevo ??.. no no, lo nuevo, lo legalizo ahora.. pero COMO el RESTO es del 73 y no lo toco, y no es LPC esto tampoco... ; :naughty
No, hombre.. se respeta y admite la consideración, para no hacer reformar lo ya hecho... (si acaso, el certificado de seguridad correspondiente).. pero si la reforma ya se ha hecho, o se quiere hacer.. entonces, se hace bajo el 2002 , y en ese caso.. un BAR es LPC.. y cuando lo es una parte, LO es todo... ; y eso implica, adaptar TODO a LPC.. ; no te obligaran a cambiara el cable... pero en temas de cuadro, iluminación emergencias etc.. sin duda alguna.. ; en fin.. yo no le veo mucha mas salida.. pero igual se me escapa algo..
RBT 73
MIE BT 025
1.2 Locales de reunion
Se incluyen en este grupo los centros de enseñanza con elevado número de alumnos, iglesias, salas de conferencias, salas de baile, hoteles, restaurantes, cafés, museos....( no sigo copiando que este no lo tengo en PDF)
Para mi sí es, y he tenido que legalizar unos cuantos bares con el 73.
Edito: ahora voya contar lo que ha pasado en Bizkaia, todo dios a industria a pedir papeles, que tiene que haber, como que no hay proyecto, se saturan los técnicos y salida: 2si tiene luz será que en su día se presento todo en regla" :ko :ko
Respuesta nuestra: ¿y entonces por que narices hemos estando legalizando instalaciones durante todos estos años? :sleep :sleep
a ver ahora cuando entre el nuevo jefe de energía que pasa, porque cada técnico tiene su criterio y su pedrada mental. :amo :amo
si, esa es una de las cosas curiosas que tiene el rbte del 73, que dejo fuera los bares, y no hubo hoja de interpretación. A diferencia del rbte 2002 que te habla de similares, por ejemplo lo del canodromo, en el del 73 no ocurria y los bares y sólo cuando fueran bares, quedaron fuera.
Y en cuanto a lo de pedir papeles en industria y las saturaciones, es lo mismo que dijeron en Castilla+león en el 2005
Ya pero, es que yo no veo diferencia netre bar y café.
Será que estaban un poco sopas o eran un poco pijos lo que redactaron y no iban a bares.....yo que se, pero para mi son lo mismo. Ya ya, una tasca de barrio igual no es un café, lo segundo es algo más "grande"...... Pues puede.
De todas formas una sidreria es más un restaurante, ahí vas a comer bebiendo sidra, pero no vas a tomar un trago. Por lo menos en lo que llamamos en Euskadi sidreria, y más esas clåsicas que son caserios en los que la cuadra se ha habilitado para el tal fīn. Mesas corridas y bancos, encima entra gente a tutiple, y cuidado que es facil meter en mesas corridas a 300.
