Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Hola a todos.
¿Sabéis donde sería el sitio ideal para colocar un sensor de temperatura exterior del sistema de calefacción por suelo radiante en una vivienda unifamiliar? El sitio mas sombrío? Es decir al Norte y donde menos sol le de? La altura es importante? Es decir se puede colocar en la fachada a unos metros del suelo o se podría colocar a unos centímetros de alero del tejado (para que no le de el sol).
Gracias y un saludo.
Muy buenas Osca,
Con lo de fachada Norte vas bien. Es el punto recomendado por todos los fabricantes y tiene su lógica, ya que la influencia del Sol directo puede hacer desastres en una regulación de cualquier sistema.
También debes tener en cuenta que no existen influencias cualquier otro tipo: extracciones y/o tomas de aire, zonas de paso, material sobre el que va montada la sonda, cableado o cualquier otra cosa que pueda influir en la medición.
Un saludo,
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
