¡No más daños por rayos en las cámaras de vigilancia!
¿Tu cámara de seguridad es un imán?
¿Le preocupan los daños causados por los rayos en su cámara, el costo de reemplazo y la pérdida de datos?
¿Ya tiene un pararrayos y un sistema de conexión a tierra de baja resistencia, pero aún tiene rayos en su cámara?
Ahora finalmente hay una solución 100% exitosa para detener los rayos en los postes de las cámaras de seguridad;
¿Por qué las
cámaras exteriores atraen los rayos?
Las cámaras de seguridad y control de tráfico se instalan en mástiles o pilones de 10 a 50 metros de altura, que en su mayoría están hechos de metal y presentan un riesgo muy alto de ser alcanzados por un rayo.
Se utilizan varias cámaras diferentes juntas en un solo punto para rastrear el tráfico y / o apoyar la seguridad pública. Los datos recopilados por las cámaras se envían a una unidad de control para que los operadores los supervisen. En la mayoría de los casos, las unidades de transmisión están ubicadas justo debajo de las cámaras o instaladas en el poste.
Durante una tormenta, cuando no hay protección contra rayos en estos postes, las cargas terrestres aumentan en el poste ya que son atraídas por las cargas opuestas de la nube de tormenta. A medida que la tormenta alcanza un cierto nivel de desarrollo, todas las cargas terrestres en la parte superior del poste se emiten hacia los estandartes que descienden de la nube que se cargan en direcciones opuestas.
La reunión de cargas ascendentes con flautas descendentes desarrolla el canal del rayo. La corriente del rayo cruza este canal, golpea el poste y llega al suelo. Durante este flujo, la corriente del rayo daña las cámaras en el poste, daña el transmisor y rompe el enlace entre la unidad de transmisión y la sala de control. En consecuencia; todos los datos durante y después de este incidente se pierden hasta la fecha de mantenimiento y las cámaras y las unidades de transmisión deben renovarse.
Ciertamente hay una necesidad de protección contra rayos para las cámaras.
Pararrayos en los polos de la cámara?
La cámara de seguridad y los postes de control de tráfico están hechos de materiales conductores y son las estructuras más altas alrededor. Esto hace que los polos se abran a la amenaza de los rayos y deben protegerse de los rayos y posibles daños.
Si se utiliza una solución para pararrayos, el pararrayos recoge todas las cargas en el suelo y las emite hacia las cargas de nubes para "proteger" el área circundante, que es exactamente su propósito de uso.
Sin embargo, la corriente del rayo debe llegar al suelo por la ruta más corta y rápida que sigue siendo el cuerpo de la cámara. Incluso si se instala un cable conductor entre el pararrayos y el sistema de conexión a tierra, la corriente del rayo prefiere seguir áreas más grandes en lugar de un cable conductor y fluye a través de la superficie del poste.
En este caso, el uso de un pararrayos no resuelve el problema y todos los dispositivos en el poste de la cámara aún se ven afectados por la corriente del rayo y se pueden perder todos los datos.
En consecuencia, no hay diferencia entre proteger los polos de la cámara y un pararrayos y no proteger la estaca contra los rayos.
