Este tema ya ha ido apareciendo con diversos matices a lo largo del tiempo.
En referencia a la protección de la línea de alimentación al grupo la norma UNE 23500:2018 (aprovecho para protestar enérgicamente por tener que pagar para poder acceder a una norma) nos dice que "no se admite protección de tipo térmico o similar contra sobrecargas; la protección contra cortocircuito debe ser preferentemente magnética para soportar sin disparo al menos 12 veces el consumo nominal de los grupos eléctricos de bombeo".
¿Entiendo que no sirve un magnetoTÉRMICO con curva D?
¿Qué protección usáis entonces?
Gracias y un saludo.
felipe escribió:En referencia a la protección de la línea de alimentación al grupo la norma UNE 23500:2018 (aprovecho para protestar enérgicamente por tener que pagar para poder acceder a una norma) nos dice que "no se admite protección de tipo térmico o similar contra sobrecargas; la protección contra cortocircuito debe ser preferentemente magnética para soportar sin disparo al menos 12 veces el consumo nominal de los grupos eléctricos de bombeo".
La norma te indica que no tiene puede tener protección térmica, así que no te valdría un magnetotérmico curva D, tendrías que irte a una curva MA.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
