Buenos días a todos amigos, mi nombre es Huascar y tengo algunas dudas respecto al diseño de maquinas, que posiblemente algun ingeniero ya ha solucionado de acuerdo a su experiencia.
Estoy diseñando un tambor metalico de malteria para germinar la malta y tambien para producir maltas para microcerveceria.
La duda que tengo es respecto al mecanismo de rotacion del tambor. Simplemente no se puede colocar rodamientos a los costados apoyados en una chumacera porque al tambor tiene que ingresar por la parte central de sus lados aire caliente y frio a traves de un tubo de diametro aproximado de 400 [mm].
Entonces, para que el tambor pueda rotar y el tubo de ingreso de aire se quede quieto, se diseño un brida mecanizada que consta de las siguientes partes:
1. Anillo Externo de conexion al tubo.
2.Anillo interno de conexion al tambor.
3.Bronce al aluminio que sirve de protección a la friccion entre anillo externo e interno.
La idea me parece buena, mi problema esta en:
¿como debo diseñar el bronce de friccion?
Para que sirva como rodamiento debe tener una pelicula fina de lubricante. ¿verdad? ¿sera necesario colocar una boquilla para la recepcion de lubricante? ¿En que parte deberia perforar al bronce para que el lubricante sea bien esparcido?
¿Que espesor minimo del bronce me recomiendan?
El bronce esta separado en dos partes y tiene forma de canal "U",para que su unión.
¿Conocen algun otro sistema simple de acople rotativo de tubos de gran diametro?
Debajo coloco imagenes para que puedan ver de que se trata el problema.
1. Imagen General del Diseño
https://drive.google.com/file/d/1byKlOy ... sp=sharing
2. Vista de brida giratoria
https://drive.google.com/file/d/1jcyWOR ... sp=sharing
3. Vista seccionada de la brida
https://drive.google.com/file/d/1CohJ6m ... sp=sharing
4. Vista de bronce de friccion
https://drive.google.com/file/d/1x67x0r ... sp=sharing
Bueno espero que el tema despierte el interes de alguno de los miembros de la comunidad y puedan ayudarme.
Gracias de antemano.
Huascar
No voy a responderte a esas preguntas pero te doy una alternativa de diseño.
Puedes utilizar unas juntas toricas por si necesitas hacerlo hermetico, para ello sueldas un par de tubos al costado del tambor e introduces los tubos de admision por dentro de estos con un rebaje para alojar la junta torica.
Pero yo haria otro chasis envolviendo el tambor con 4 ruedas mas en la parte superior y 2 mas en los laterales para tener el tambor bien centrado y evitar desgastes prematuros de la junta o daños por torsion en los tubos de admision.
O bien puedes poner fuelles para en los tubos de admision y doble junta en cada uno.
Usuarios navegando por este Foro: MSN [Bot] y 1 invitado
