-  05 Nov 2008, 23:25
					 #124057
								Gracias a todos los participantes.
Diria q de momento mas se acerca a lo q kiero saber(pto de vista de un proyectista con experiencia en este tipo de instalaciones) es la respuesta de XANDER.
Lo keria enfocar desde el pto de vista de un pueblo pekeño, de calles estrechas e irregulares(para hacerse una idea en la mayoria solo pasa un coche, algunas incluso ni eso y muy pocas 2 coches) por la misma estrechez de la calle supongo q la mjor opcion seria colocar las luminarias en fachada, en viviendas de 2 plantas, a  una altura de entre 4,5-5-5 m.
Teniendo en cuenta q es un pueblo pekeño con poca o nula vida nocturna con transito mayoritario de peatones y algun q otro vehiculo, supongo q una iluminancia de entre 5-10 lux seria una buena opcion.
A vista de lo q has dicho kiza no seria una muy mala opcion......
Y en cuanto a la eficiencia q comentas, supongo q el truco de los LED (al menos por ahora) no es rivalizar tu a tu con las lamparas de descarga de alta intensidad en lm/w algo a lo q obviamente no pueden aspirar pues 40 lm/w es muy pobre sino q si por ej una lampara de VSAP de 70 w de da 6000 lm en todas las direcciones(q para q vayan donde kieres tienes q meterlo en un reflector q genera sus importantes perdidas)
1 luminaria LED de 28w te da 2500 lm directamente dirigidos hacia el suelo sin perdidas adicionales aparte de por la distancia(entiendo) y kiza xo digo kiza de esa forma es como pueda competir con las HID si es q puede, sino obviamente nos stan tongando.
Hago este razonamiento xq en mis escasos conocimientos de luminotecnia creo recordar q xa el calculo de la iluminancia habia q meter varios factores depreciativos, como factor de mantenimiento, factor de depreciacion, factor de utilizacion(q creo dependia de la altura disposicion y luminaria) ahora bien con los LED ya no se como ira la historia......
